Renault Master: koelfan
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Diesel, Motorcode: s8u
Ik heb een renault master van het bouwjaar 1982. Mijn vraag is moet de auto op contact staan als de koelfan moet draaien. Want de koelfan doet het niet als ik de sensors in de radieteur door verbindt gaat er wel een relais aan als die op contact staat, maar er gaat geen fan draaien.
rinust
520 km
al 17 jaar lid
Simpel uit te proberen, Start de motor (koud, heb je tijd om te testen) en verbindt de draden nog een keer door.
2 mogelijkheden als je het relais hoort klikken.
1. Geen spanning op poot 30 - mogelijk zekering defect
2. Relais defect - demonteer relais en verbind poot 30 met poot 87, fan moet draaien als er spanning is.
oldford 117.985 km Reageer
voel eens met alles uit of de fan wel soepel draaid
kwaal is dat de motor volloopt met water en deze vast roesten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
