Renault Master: master koelfan
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Diesel
Ik heb een renault master van het bouwjaar 1982. Mijn vraag is moet de auto op contact staan als de koelfan moet draaien. Want de koelfan doet het niet als ik de sensors in de radieteur door verbindt gaat er wel een relais aan als die op contact staat, maar er gaat geen fan draaien.
rinust
520 km
al 17 jaar lid
en als je rechtstreeks 12v op je fan zet,je relais kan het ook begeven hebben en als je dit doorlust dus het maakcontact op het relais van je fan
zit de zekering in de zekeringkast of zit die ergens anders
rinust Topicstarter 520 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
