Ik heb hier een Renault megane carbio uit 1997 waarvan de Koppakking kapot gegaan was.
ik heb de kop eraf gehaald en inderdaad de pakking was kapot.
zogezegd zo gedaan, kop laten testen op lekkage en laten vlakken, alle pakkingen vervangen, en nieuwe kopbouten, \
gemonteerd,
starten en lopen was allemaal geen probleem, maar toen kwam het de radiateur ventilator gaat niet aan, thermostaat eruit gehaald gecontroleerd door water te koken en de thermostaat ging open,
nu zitten er op het thermostaat huis 2 sensoren ( boven elkaar ) weet iemand welke van deze 2 de aansturing sensor is dat de ventilator aan moet gaan, tevens heb ik ook een nieuwe thermostaat erin gemonteerd.
Of denk jij dat er iets anders aan de hand is. laat het me aub weten
