Onlangs is bij onze Renault Laguna 1.8 RN (1994) de verwarmingsradiateur
vervangen. Deze was totaal dichtgeslipt met roest en allerlei andere rotzooi. Ook is het systeem toen doorgespoeld en opnieuw gevuld. Hierna hebben we een spulletje van liqui moly er bij gedaan om het systeem
nogmaals te reinigen (van vet en kalk aanslag). Hierna is het systeem weer
gespoeld en het bleek dat er nog best veel rotzooi uitkwam. Het systeem is
toen dus nogmaals grondig doorgespoeld tot er alleen maar helder water uit
kwam. Bij het bijvullen van het koelvloeistof en het starten van de motor
voor het ontluchten bleek het koelvloeistof te schuimen en kon het alleen
stapsgewijs verder worden bijgevuld omdat het anders overstroomde. Volgens
mij klopt dat toch niet helemaal.Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Voor de rest vind ik de temperatuur redelijk fluctueren, als je de snelweg
op gaat zakt de motortemperatuur en blijft ie vaak hangen bij de
temperatuurmeter tussen de gestreepte lijnen waar die vroeger nog op
stabiel op de rode lijn stond. Verder lijkt ie in de stad best wel sterk
te reageren op het hoger zetten van de kachel, de motortemperatuur zakt
dan ook naar het gebied tussen de gestreepte lijnen. Volgens mij zou de
motortemperatuur stabieler moeten zijn? Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Misschien dat de thermostaat klemt?
plaatje hoord bij bovenstaand verhaal.
