Renault laguna RT G3 gas: Motor loopt slecht stationair.
Bouwjaar: 1997
Tijdens stationair lopen valt het toerental soms plots even terug waarna hij direct weer terug komt. Soms slaat de motor zelfs af. km stand 190.000.
hub
al 23 jaar lid
Heb je dat als ie warm is of koud?
Ik heb hetzelfde namelijk als ie koud is en net over gegaan is op gas.
ik heb dit ook alleen als ie koud is
omloop luchtregelaar kun je een keer ff schoonmaken die gaan nog wel eens dicht zitten waadoor hij stationiar raar gaat lopen.
erwin2915 890 km Reageer
waar zit de omloop luchtregelaar
bovenop het spruitstuk langwerpding zit met 2 torxboutjes vast kijk wel uit als je het los maakt dat de pakking niet scheurd die eronder zit. gewoon ff reinigen met remmen reiniger maar het beste is carbarateur reiniger is ongeveer 15min werk zit ook maar 1 stekker aan.succes
Zit dat vlak voor je schutbord en aan de bovenkant zie je dan je gashendel zitten?
Ik heb er weinig verstand van hoor maar ik wil het wel even proberen als ik zeker weet dat ik het goede deel er af haal.
Groetjes
deze is samen met de gashuisklep schoon gemaakt toen het filterhuiskap is nagekeken
boven de verdamper hangen wel 2 relais die bij gas geven schakelen en ik kan deze erafhalen maar dan loopt de motor gewoon door,is hier mischien iets mis mee of moet ik het gas opnieuw laten programmeren
Links achter de gashuisklep zit een luchtinlaatmotorretje met een stekker met 4 of 5 draden deze regelt de lucht inlaat,deze zit met torx schroeven aan het filterhuis en aan de bovenkant met 2 sterschroeven. ik heb het hele ding uit elkaar gehad en schoon gemaakt en hij loopt weer mooi gestationeerd.
filter is met f niet met v. sorry
