Renault Espace: koelvloeistof
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Goedemorgen
Ik heb een espace uit 97 en mijn kachelradiateur lekt, nu is het ook zo dat als ik in de file sta mijn temperatuur stijgt (wat logisch is als er te weinig koelvloeistof inzit) ik vaak van mensen te horen krijg dat ik sta te lekken en dat is ook te zien naast mijn reservoir.
volgens de garage is er niets aan de hand en moet ik het peil in de gaten houden
wie heeft enig advies of zou het probleem al verholpen zijn als die leuke klus vanb de kachelraditeur achter de rug is
olie blijft schoon,peilstok ziet er goed uit
groetjes
robbie
230 km
Een garage die 'niets aan' de hand zegt als het water er onderuit loopt.....
Een lekker kachelradiateur moet je gewoon vervangen. Als de motor dadelijk echt een keer heet loopt, heb je grotere kosten.
Het vervangen is een grote klus, waarbij het gehele dashboar naar achter (eruit) moet.
[quote=Cliodennis]Een garage die 'niets aan' de hand zegt als het water er onderuit loopt.....
Het vervangen is een grote klus, waarbij het gehele dashboar naar achter (eruit) moet.[/quote]
dasboard kan blijven zitten de nieuwe kachel radiateur heeft demonteerbare pijpjes is een sm van
abc 20.710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
