Renault Trafic 2017: KOELVLOEISTOF VERBRUIK
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: R9M D4, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 92
ik heb een Renault Trafic die extreem veel koelvloeistof verbruikt .
geen uitwendige lekkages en hij bouwt geen druk op in het systeem . heb iemand een idee wat het kan zijn ?
AR3008
60 km
al 6 jaar lid
Oplossing van AR3008
probleem is net gevonden
in de inlaatspruitstuk zit een koelwater kanaal daar zat het lek
Bekijk in de discussie
Egr koeler inwendig lek. Kun je onderzoeken door de koelwaterslangen even buiten de Egr om te verbinden.
Siem Bijman 52.890 km
egr is in orde
AR3008 Topicstarter 60 km
En de koeler ervan?
Heino4267 22.795 km
Heb je koelwater in je olie of olie in je koelwater?
Heino4267 22.795 km
Oplossing
@TS, hoe hebben ze dit gevonden? Door het systeem onder druk te zetten? Of hebben ze een glow in the dark goedje gebruikt om het lek te vinden of iets dergelijks?
NickOud 55 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
