Renault TWINGO E2: Koelvloeistoflampje brand
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: C3G-A7, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 40
Ik heb het volgende probleem:
De kachel werd niet goed warm, dus ik dacht even kijken hoe het met de koelvloeistof stond. Deze was aardig leeg en heb bijgevuld. Ik denk nu dat ik teveel heb bijgevuld want zonder dop stroomt die over. De dop erop gedaan en nu is het wel gestopt met stromen, maar het koelvloeistof lampje is gaan branden. Kachel wordt nog steeds niet goed warm. Zit er nu teveel in en kan ik dat er weer uithalen?
KingCo
705 km
Moet erbij zeggen dat het lampje is gaan branden bij 30 minuten stationair draaien. Heb de auto even een half uur laten afkoelen, gaat sneller deze temperatuur, en weer gestart en een stuk gereden. Geen lampje meer branden, maar ook geen warme kachel. Slangen worden wel warm. Ik vermoed iets van een thermostaat. Zou dat kunnen?
KingCo Topicstarter 705 km Reageer
Heb je het systeem ontlucht , op de waterslang bij het schutbord en op de radiateur zitten ontluchtingsnippels , dop op het tankje laten , motor laten draaien en nippel bij kachelslang voorzichtig open draaien tot alle lucht er uit is , dan bij de radiateur.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Ik zie alleen twee ontluchtingsnippels. Bedoel je deze twee of moet ik nog verder zoeken.
Zie foto
Ja die 2
Dus eerste de achterste en dan de voorste?
Dat mag , diverse keren ontluchten , je krijgt het er niet in 1x uit.
Het weekend bezig geweest met ontluchten. Twee problemen geconstateerd. Er lekt koelvloeistof langs de waterpomp en de 2 slangen naar de kachel radiator worden bij lange niet zo warm als de grote slangen van de voorste radiator. Koelvloeistof spuit wel uit het ontluchtingsnippel . Deze week wordt de waterpomp vervangen en wordt met een mengsel van water en citroenzuur geprobeerd om de verstopping in de kachel radiator op te lossen.
Je hebt het probleem dus al gevonden!
Waterpomp is vervangen. Kachel radiator is 2 x met citroenzuur doorgespoeld. Kachel wordt dan warm, maar naar verloop van tijd weer koud. Advies is om nog een aantal keer door te spoelen. Er schijn een soort ketelsteen in te zitten.
