Renault Twingo: schuifdak glasplaat vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Hallo, ik heb een Twingo met een glazen panorama/schuifdak, daarvan is het verschuifbare glazen deel kapot gesprongen, is dit deel makkelijk te vervangen of moet het hele schuifdak vervangen worden? Ik heb een los schuifdak liggen van de sloop maar ik zie geen enkele mogelijkheid om het glazen deel er apart vanaf te krijgen.
laro4x4
160 km
al 15 jaar lid
Het frame met het glas maakt samen 1 onderdeel. Dat deel met wat aan het glas zit vervangen.
Geen klusje voor een leek.....
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul, ik heb een compleet schuifdak los erbij uit een sloopauto, maar ik krijg die glasplaat met geen mogelijkheid los.
laro4x4 Topicstarter 160 km Reageer
