Renault Twingo: lekkende open dak (dubbel glas)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: c06, Motorinhoud (cc): 1200
Het open dak van de Twingo lekt bij hevige regenbuien.
Is dit zelf te repareren?
Moet het dak en de hemel verwijderd worden?
Marius51
1.270 km
al 15 jaar lid
Marius
Graag wat meer info.
Alleen bij gegevens Renault Twingo vermelden kunnen we niets mee.
Moderator Problemcar
Er zitten voor en achter op de hoeken, afvoerkanalen , grote kans dat deze verstopt zitten als het een glazen dak betreft.
Verder is het inderdaad handig om meer gegevens te verstrekken , hoeven we niet te gokken .
Die afvoerkanalen kan je voorzichtig proberen door te steken ...
Bedankt voor de antwoorden.
Het is inderdaad een glazen dak.
Ga aan de slag laat wel weten of het lukt.
Marius51 Topicstarter 1.270 km Reageer
Kan de afvoerkanalen niet vinden.
Het dak is aan de bovenzijde geheel gesloten door een plastik rand.
Renault Twingo van 1999 / C06 / 1200 / Automaat.
Glazen schuifdak origineel vanaf nieuw.
Als je het dak open doet , zitten er op de hoeken van de bak waar het dak in valt afvoerkanalen .
Het probleem is opgelost, Zij had gewoon het dak niet goed gesloten, vandaar de lekkage.
Iedereen bedankt voor de suggesties.
