Renault Laguna: kontrole lampjes
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
vandaag verdamper laten vervangen bij erkend bedrijf . maar als de motor op temp is en je drukt de koppeling in gaan de lampjes van de olie ,waternivo +stop branden en slaat soms af stationair.voorheen geen last van gehad .wie heeft er een idee ps motor rameld niet waternivo en oliepijl zijn ok
dick64
185 km
al 17 jaar lid
Wat voor installatie?.
Verdamper moet ingeleerd worden,zit een stappenmotortje op.
Als dat niet gedaan is blijft tie afslaan.
Waarschijnlijk eurogas of AG.
[quote=primera p11]Wat voor installatie?.
Waarschijnlijk eurogas of AG.[/quote]
hallo het is een landi renzo en hij is volgens hen ingeleerd .het is bedrijf dat als erkend dealer te boek staat want de vorige had ik zelf een revici setje ingedaan maar die gaf na3maanden weer de geest door een gebroken veertje
dick64 Topicstarter 185 km Reageer
Slaat tie ook af als je op benzine rijd?.
Zoniet,terug gaan en het probleem voorleggen.
nee op benzine loopt gewoon maar het olie en water en het stop lampje branden wel deze gaan bij 3000toeren weer uit maar bedankt voor de informatie en dit is alleen als de motor op temp is[quote=primera p11]Slaat tie ook af als je op benzine rijd?.
Zoniet,terug gaan en het probleem voorleggen.[/quote]
probleem op gelost oliedruk zender vervangen en het probleem was opgelost blijft gewoon op gas lopen bedankt dick[quote=dick64]nee op benzine loopt gewoon maar het olie en water en het stop lampje branden wel deze gaan bij 3000toeren weer uit maar bedankt voor de informatie en dit is alleen als de motor op temp is[quote=primera p11]Slaat tie ook af als je op benzine rijd?.
[/quote]
