Renault Scenic: Koplamp Scenic 2001 vervangen, brandt nog niet.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Vandaag de linkerkoplamp (H1) van mijn Scenic vervangen, zekeringen bij het dashboard gecheckt, maar dit heeft geen effect. Rechts is goed.
Iemand een tip voor de volgende stap?
Alvast bedankt.
Roepert
60 km
al 14 jaar lid
welke verlichting brand er niet?
groot licht is h1
dimlicht is h7
biged1971 1.685 km Reageer
Zit nu met schaamrood op de kaken. Ga direct kijken. Ik heb dus waarschijnlijk de makkelijkste lamp vervangen.
Roepert Topicstarter 60 km Reageer
Biged1971: Bedankt voor het wakker maken. Probleem (wat geen probleem was) is hiermee opgelost!
