Renault Scenic: Renault Scenic mankement na mankement! wat is er loos!?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v (83kW) EURO3
Goedendag,
Ik heb hier een Renault Megane Scenic met storing na mankement en mankement na storing!!
HELP!
Het begon met een belletje van de klant. Met de stevige vorst was de accu leeggeraakt.
De accu was nog een orginele en had niet meer het opgegeven fabrieksvermogen, dus deze maar vervangen.
na 1 á 2 dagen gereden te hebben was de accu alweer leeg.
De auto opgestart, en de laadstroom gemeten... hieruit bleek dat de dynamo een te lage opbrengst had.
Ook deze hebben wij vervangen met een nieuwe.
Omdat we de dynamo moesten vervangen hebben wij voor demontage de accuklemmen losgenomen in verband met kortsluitingsgevaar.
na alles gemonteerd te hebben, de accu weer aangesloten...
tot onze schrik bleef het digitale dashboard in deze "rampscenic" zwart! en deed de auto het wel gewoon!
De dealer gebeld, waarna wij erachterkwamen dat dit één van de zovele "Renault kwaaltjes" was!
Dashboard gedemonteerd, opgestuurd, daar gereviceerd o.i.d. hem terruggekregen, weer gemonteerd en gelukkig deed deze het weer!
Na montage kwam het volgende. Een gigantisch scala aan foutcodes zowel in het motormanagement systeem als het airbag systeem!
Ook hebben de elektrische handrem en de radio maar besloten om er mee op te houden!
Na het wissen van de foutcodes komt er één direct weer terug!
Dat is de zoals in hieronder afgebeelde foto het "Elektronische defect"
Ook blijft het service lampje branden!
Bij de dealer geweest, deze meldden "ja... er zit een storing in. dan moeten wij ook even zoeken... geen idee wat het is..."
De auto toch maar weer meegenomen, alles stekkers van het elektronische dashboard schoongemaakt en opnieuw gemonteerd maar een goed resultaat blijft uit.
Wij zitten onderhand met de handen in het haar.... en met een klant die er niet vrolijker op word!
Iemand die hier meer ervaring in heeft? en deze met ons wil delen?
Alvast bedankt!,
Autobedrijf Willem Faber
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/705/renaultscenic.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/705...][img]http://img705.imageshack.us/img705/5115/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
willem12081
325 km
das je handrem. misschien alleen kwestie van opnieuw inlezen. dat driehoekje met die p er in is je handrem. ja joh, kut voor je, maar zo nu en dan gebeurd dat he. Zit er een functie in jouw uitlees gebeuren om een handrem opnieuw in te lezen? dat is vaak niks meer als een commando op vlakke vloer de handrem er op en er af. Ik zou me er in den beginne niet te druk om maken. niet jou schuld dat het stuk gaat toch. hopelijk kan je dat zelf, anders moet de dealer het doen.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Je kunt hem proberen te resetten door tegenlijk de knop met led indrukken en handremhendel trekken en deze enkele seconden vast houden.
Als je geluk hebt doet deze zich ressetten anders moet het met de testkast.
Maar kan heel wat oorzaken hebben.
Moet men aan de slag met de foutcode.
Ramjod 6.935 km Reageer
controleer de stekker onder de bestuurders stoel (bakje er onder uit halen en dan kun je er bij) dikke kans dat die geoxideerd is. Indien dat het geval is, ook de afwatering van de paravan schoon makne
