Renault Laguna: Koplampsproeiers
Bouwjaar: 2001
Mijn Laguna II 1.9 dCI Grand Tour Dynamique heeft het volgende probleem. Om de zoveel tijd blijft de linker koplampsproeier staan en zakt niet meer in. Ik heb er nu WD 40 langs gespoten maar nog zonder resultaat. Als ik er zacht tegenaan duw dan zakt de sproeier weer. Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan verhelpen?
BACCARA
1.580 km
koplampsproeier is defect, het beste is om deze te vernieuwen
ksie 5.845 km Reageer
Je kunt het mechaniek ook smeren, koplampsproeier omhoog trekken met je hand daarna motorolie langs de witte sproeierbuis laten lopen vervolgens beweeg je het mechaniek net zo lang heen en weer totdat deze vanzelf weer zakt en niet meer blijft hangen.
Meestal werkt dit, je kunt het in ieder geval proberen.
Veel succes,
groeten jan
Bedankt voor de reacties. Ik heb de sproeier met WD 40 ingespoten en later met een ander middel en de sproeier doet het nu beter. Hij blijft nu nog maar af en toe hangen.
BACCARA Topicstarter 1.580 km Reageer
Ik werk zelf ook bij de renault en dat is een veel voorkomend kwaaltje van die dingen vernieuwen is een opzich duur 40 euro kosten ze maar als je der geen last van hebt lkkr laten zitten zou ik zeggen
Gebeurt bij mij ook regelmatig (Initiale 3.0v6).
Gewoon niet te lang de sproeier gebruiken: Koplampsproeier gaat pas na een seconde of 2 omhoog/werken volgens mij.
