Ben sinds een paar weken koelvloeistof aan het verliezen. Ik rijd dagelijks op en neer naar werkplek (6km/15min) en schat dat dit zo'n halve liter per dag kost :) Ja, hij rookt meer dan normaal, loopt af en toe op 3 zuigers, koelvloeistof is mokkabruin en oliedop zit vol sludge. En, nee, er ligt geen plas onder auto 's ochtends (gisteren leek hij iets te lekken maar ik vrees dat ik door de verhoogde druk in het koelsysteem lekjes aan het maken ben). Wat wel vreemd is, is dat de motor slechter gaat lopen zodra die warm begint te worden. Met een koude motor + choke merk ik niet aan het lopen van de motor. wordt die warmer dan begint ie wat te stotteren en soms valt dan ook een cylinder weg.
Kortom, alle voortekenen duiden op een lekke koppakking. Maar voordat ik ga sleutelen (als betrekkelijke leek) zou ik toch wel willen weten wat nu de proof of the pudding is. Hoe weet ik het zeker ?
Je kan ook een doek of papier voor je uitlaat houden. Als dit nat wordt (bij warme motor, dus niet als die koud is en er evt vocht is wat nog in je uitlaat zat), weet je t ook zeker.
je koelsysteem gaat koken als je koppakking lek is. Dus borrelen en overkoken en dus lekken via de overloop.
