Renault clio baccara: vreemd geluid
Bouwjaar: 1993
Geachte lezer,
Sinds een tijdje maakt mijn clio vreemde geluiden bij een laag toerental, en dan met name als ik een bocht neem met lage snelheid. Het geluid is een beetje krakend, ik dacht eerst dat het iets met het chassis is maar dat lijkt toch niet zo te zijn, het komt in ieder geval vanaf de voorkant van de auto.
bvd
Toy
240 km
Beste,Jan van Dam
Misschien moet je je stabilisator stang rubbers die aan het uiteinde van de stang zitten even demonteren lekker invetten en monteren deze willen nog wel eens gaan kraken.
Groet Janaart
Mischien is de homokineet van je steekas versleten.
Janaart,
Bedankt voor je hulp. Is het dan logisch dat dit alleen bij lage snelheden gebeurt?
En Ronnie: Bedankt, maar dat is het niet.
groeten jan
Toy Topicstarter 240 km Reageer
De homokineet is een onderdeel van de aandrijfas die kan inderdaad het geluid veroorzaken.
Jan misschien toch wat te snel met je oordeel over Ronnie
Hans4037 27.095 km Reageer
Dan heb ik niets gezegd, klinkt wel vreemd moet ik zeggen, is dit een grote ingreep?
Valt wel mee meestal vervangen ze de gehele aandrijfas,maar ik weet niet zeker of dat het geluid veroorzaakt wel even laten beoordelen door de garage.
Dit gebeurt bij alle snelheden het is een krakend geluid.
Of als ze versleten zijn een bonkent geluid.
Groet,Janaart
Het is inieder geval niet de homokineet, het geluid is wat dieper(?) iets knerpender in de bochten en bij zeer weinig toeren in 1 of 2.
jan
Kijk eens of er een voorveer is gebroken komt regelmatig voor bij een clio.
Probeer ook eens je motorrubber aan de rechterkant in te vetten.
Blijkt een onderdeel van de draagarm te zijn, de rubbers laten los, nieuwe draagarm zal het gaan worden.
