Renault Laguna: Koppakking vervangen?
Bouwjaar: 1997
Hoi,
Ik heb problemen met temperatuur van laguna 2.2td uit 1997 met 270dkm
Het lijkt er op dat koppakking lekt en mischien zelfs kop gescheurd is. Momenteel rijd ik zonder termostaat om de temperatuur laag te houden. Nieuwe termostaat is al geprobeerd.
Wie weet waar ik het beste dit probleem kan laten verhelpen niet al te duur. en wat zijn ongeveer de kosten.
Groeten Jan
jan4923
Verbruikt de motor koelvloeistof of wordt het er uitgesmeten door de dop?
De Temperatuurmeter houd je toch niet voor de gek ? Als de massakabel tussen de versnellingsbak en carroserie slecht is schiet de temperatuurmeter ook omhoog. Bij draaiende motor even met een multimeter de spanning meten tussen het motorblok en -pool van de accu. Dit mag nooit meer dan 0,1 volt zijn.
Hij verbruikt koelvloeistof en als temperatuur te hoog wordt gaat koelvloeistof via de dop eruit. Ik heb al een keer gehad dat temp in het rood terecht is gekomen en flinke stoom onder motorkap. Dus er is wel degelijk een probleem.
Als motor draait en dop expansievat is eraf zie/ruik je uitlaatgassen en dit duidt op lekke koppaking.
jan4923 Topicstarter 55 km Reageer
Dan vrees ik een gescheurde kop. Als je de auto laat repareren laat dan de gloeistiften, verstuivers en de pomptiming controleren.
Bij http://www.csn-uden.nl/ kost ie 700,- ex BTW
Het vat van de koelvloeistof is sosm te vol. De koelvloeistof gaat via de dop eruit.
Ik heb geen te hete motor gehad, de koelvloeistof ziet er helder uit(geen olie)
Wat kan er aan de hand zijn?
