Renault Laguna: Koppeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1870CC 88KW
hallo
heeft er iemand ervaring by het het vervangen van de koppeling en de versnellingsbak
1 naar horen zeggen zou de drukgroup moeten voor gespannen worden, of is al voorgespannen door fabriek en geborgd klopt dit
2hoeveel versnellingsbak olie moet erin, en is dit zelf te doen zonder speciaal gereedschap ,en welke soort van olie
3 hoe de chimmen vervangen in de versnellingsbak en of tandwiel naargelang de slytage
4 waar moet ik op letten by demontage en het monteren van de versnellingsbak
5 welke olie moet er op de motor syt of gewone
6 werkplaats boeken voor de laguna van 2003 zyn niet te vinden of tot bouwjaar 1995
jozef 1750
335 km
al 18 jaar lid
Drukgroep is van het zelfstellende type (SAC)
KroonOil SP1051 2,2ltr
Chimmen??
Niets anders dan bij andere auto's
Synt 5W40
Jawel. Haynes maakt werkplaatsboeken voor de Laguna met veel foto's en goede uitleg. Hierin staan alle antwoorden op de gestelde vragen.
hallo erik hartelyk dank voor uw snel antwoord en de oplossing van myn vraag, ben het gewoon om aan citroen te werken maar nooit aan renault zodoende de vraag want er werd me van alles verteld
wat ik bedoelde met chimmen is eigelyk een verkeerd woord gebruik synchromeshring
maar goed ik ga by haines kyken en dan ben ik al heel wat verder
met vriendelyke groet jozef
jozef 1750 Topicstarter 335 km Reageer
Alternatief voor een handboek is de Dialogys software van Renault zelf, regelmatig voor een habbekrats te koop op Marktplaats of Ebay.
Is dit wat??? [url=http://naveza.mine.nu/volvofiles/volvo30...]klik[/url]
bedank, daar heb ik een grote hulp aan gehad alles klaar en duidelyk en zeer snel, zal achteraf laten weten hoe het gelopen heeft.
groeten jozef
Succes!
