Renault Laguna: Trilling in stuur van 70 tot 110 km p/uuur en auto trek naar rec
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dCi
Ik heb het probleem dat ik een trilling een trilling in het stuur heb bij 75 tot ca 110 km p/uur.
De trilling geeft ook een roffelend geluid, alsof het wiel een ei is.
Wanneer is gas geef verdwijnt de trilling en het roffelen.
Ook wanneer ik snelheid maak om de snelweg op te gaan heb ik geen last van het probleem.
Alleen bij een constante snelheid.
Daarbij trekt de auto ook nog eens naar rechts.
Ik heb de voorwielen opnieuw laten ballanceren en de auto helemaal laten uitlijnen.
Toch blijft het probleem zich voordoen.
Wie weet raad?
BVD voor je reactie.
Met vriendelijke groet,
Erwin.
Erwin
345 km
geen canvas breuk in de band RV, spelling ophanging ?
Achteras rubbers slecht, kraken ze achteirn?
De voorbanden zijn nieuw, dus het zou speling kunnen zijn.
De achteras rubbers zijn vorigjaar vervangen, die kunnen het dus ook niet zijn.
Kan het misschien een lager zijn dat erg slecht is?
Erwin Topicstarter 345 km Reageer
denk aan een spoorstang kogel, deze sit namelijk aan je besturing, lang een garage zal meer duidelijkheid geven
