Renault Clio: koppeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1400
mijn koppeling is stuk kan ik die zelf vervangen .is dat te doen of raden jullie mij aan om het bij een garage telaten doen is het veel werk en moet je appart gereedschap hebben.
cmhoek
730 km
al 17 jaar lid
Koppeling is een ruime omschrijving. Wat aan de koppeling is kapot? Pedaal, kabel, gaffel aan de bak?
Ik denk dat hij de koppelingsplaat bedoelt...
Laten we zo zeggen: het is geen werk voor een beginner. Op zich is het allemaal niet zo heel moeilijk, gewoon bouten losdraaien. Maar je zult de versnellingsbak moeten verwijderen, en in sommige gevallen is het zelfs makkelijker om de hele motor met subframe en alles te laten zakken.
heel de koppeling moet vervangen worden.
cmhoek Topicstarter 730 km Reageer
Ofwel: platen, drukgroep synchromesh?
Dan moet je wel zeker van je zaak zijn als je het zelf gaat doen. Feit dat je het hier eerst vraagt dan denk ik dat je dan toch beter naar de garage kan gaan. Maar dat is mijn idee.
Snelste methode is subframe eronder uit.
Motor ophangen assen eruit en dan baklosmaken.
+/- 5uur werk.
Ramjod 6.935 km Reageer
ramjod ben naar garage gegaan die deden precies wat uw zij ze begonnen 12uur en om 5uur was hij klaar bedankt voor het advies.
