Hallo allemaal!
Ik heb sinds een half jaar een fantastische Espace 2.2 DTI van 1998. Volgens de vorige eigenaar schijnt in dit type een ouder zogeheten gesloten koppelingssysteem te zitten. Nu is dit systeem bij deze auto (de week voor mijn koop) vervangen voor een systeem dat WEL nagevuld kan worden (bij openen van de motorkap zie je rechts inderdaad een vulopening) de garage die dit systeem heeft vervangen heeft een week lang problemen gehad dit systeem vrij van lucht te krijgen en is daar naar zeggen uiteindelijk in geslaagd.
Echter al vrij kort na het begin had ik het probleem dat de koppeling niet goed omhoog komt. Gevolg: schakelen gaat moeizaam en koppelpunt zit bijzonder laag. laat hem een Cm opkomen en hij begint al te rijden. Pas als ik met de VOET het pedaal omhoog haal (dat doe ik dus regelmatig ook tijdens het rijden) dan doet hij het prima. Iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
