Renault Laguna: koppeling komt soms niet helemaal op
Bouwjaar: 2002
ik heb nu het volgende probleem weer met mijn auto,
sinds een tijdje komt mijn koppeling soms niet helemaal meer op. Met mijn voet kan je hem wel netjes omhoog trekken en dat doet hij het weer een tijdje goed.
Het gekke is dat het niet altijd gebeurd maar soms.
Kan het te maken hebben met dat mijn turbo en intercooler compleet met slangen ed vervangen is. Volgens mij is het probleem ontstaan na deze reparatie. Ze hebben toen volgens de betreffende dealer ook de versnellingsbakolie vervangen. Heeft het misschien te maken met lucht of iets dergelijks?
het gaat hier om een laguna privilege 1.9 dci 120 pk 6 bak.
richard9648
580 km
Nee heeft zeker niets met je intercooler ed te maken ook niet met een van de vorige reparatie's die je noemt. Dit is een vaak voorkomend probleem. Dit ligt aan je koppelings cilinder deze moet vervangen worden. Aan het bouwjaar en type auto dat je hebt word bepaald wat er allemaal vervangen moet worden. Bv koppelings pedaal, koppelings cilinder, koppelingsleiding etc, dit kan een combinatie zijn van alle 3 of bv alleen de cilinder. Dan is het probleem zeker opgelost!
Ebber 1.175 km Reageer
bedankt voor je antwoord, weet jij wat de onkosten ongeveer zijn voor deze reparatie???
richard9648 Topicstarter 580 km Reageer
Eh, prijzen weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat de automaterialen zaken dit niet leveren en de montage ervan niet echt te doen is voor een 'leek'. Je moet er in ieder geval niet bang zijn voor een rekening van honderden euro's. Let wel op dat je het zsm laat repareren want het is slecht voor je koppeling om zo door te rijden.
koppelingscilinder alleen is voldoende
sjaak r 7.955 km Reageer
Nee Sjaak, dat is niet juist. Het antwoord van Ebber is correct. Raadpleeg A....
Is daar een SM van dan?
Nee staat in ..... (5 letters begint met A).
Zal er eens op letten bij de volgende
