Renault Laguna: piepen direct na aanslaan.
Bouwjaar: 1995
Laguna 2.0 8 klepper 1995,direct na /tijdens aanslaan piept de auto een keer,lijkt op v snaar maar is dat niet.
Denk zelf aan pakkingring tussen voorpijp en spruitstuk.
Heeft hier iemand ervaring mee?
mg1226mg
930 km
krukas poelie controleren
abc 20.710 km Reageer
Zou die dan speling moeten hebben,of een ander euvel?
mg1226mg Topicstarter 930 km Reageer
Kan ook je dynamolager zijn, als je de motor start moet deze even hard werken en worden de lagertjes flink belast, n keer gas geven en t is weg zeker?
Maarten6801 915 km Reageer
krukaspoelie bestaat uit 2 delen met een rubber laag aan elkaar verbonden deze rubber laag wil wel eens losgaan.
even een krijtstreep dwars over de poelie zetten en een paar keer starten als de streep niet meer 1 lijn is moet je de poelie vervangen
abc bedankt,inderdaad de krukaspoelie,vervangen door een zonder trilingsdemper.
