Goedenavond heren / dames...
Ik ben Ronald en ik ben hier nieuw omdat ik een probleem heb met het vervangen van de koppelingskabel van mijn Laguna uit 1996.
Hopelijk heeft u of iemand een oplossing. ;-)
Mijn kabel brak twee weken geleden...Er is toen door de Wegenwacht een 'noodkabel' gemonteerd zodat ik naar huis kon rijden.
Nu heb ik bij Brezan op kenteken een andere kabel besteld... zo uit m'n hoofd type KR26060 of zoiets... (kabel is alweer teruggebracht)
Maar bij het monteren van de nieuwe kabel lijkt het alsof deze te kort is?!
Ik schuif de kabel door het schot heen maar ik kom een stukje kabel tekort om deze goed in het 'wieltje met groef' aan de bovenkant van het pedaal te steken!
Ben ik nou zo dom of is deze kabel simpelweg tekort?? Of is de kabel wél goed en is er een simpele oplossing?
Bijna iedereen geeft het eerder genoemde type kabel op.....
Ik snap 't echt niet meer................
De kabel die er eerder inzat had (zo goed als tegen het schot aan) een soort dikke plastic huls die je stukjes kon draaien om de kabel te stellen denk ik...
de nieuwe kabel heeft een soort witte huls in het midden die gedraaid kan worden...maar als ik de kabel op z'n langst heb kom ik nog niet bij het pedaal met dat stukje kabel dat naar binnen steekt......
Alvast bedankt voor het eventuele antwoord!
