Al een tijdje een probleempje met contactslot. Sleutel wil niet meteen rond, een beetje "freubelen" helpt dan meestal. Vandaag weer dat probleem. Ik heb vervolgens het contactslot ingespoten met WD40 en warempel, de sleutel draaide weer probleemloos. Toen ik de motor startte sloeg hij aan en meteen weer af, de tweede keer precies hetzelfde en daarna niets meer. De motor draait wel vlot rond maar slaat niet aan.
Met wat lucht het contactslot binnenin getracht droog te blazen. Daarna wilde de motor weer een keer aan slaan maar helaas.
Ik vermoed dat ik iets geraakt heb met de WD40 wat ik niet had mogen raken. Heeft iemand een oplossing voor dit probleem????
Alvast bedankt,
Wim
WD40 heb ik al vaker vervloekt op deze site en ik blijf het doen , het richt meer schade aan dan het repareerd.
Mocht het schoon maken niet helpen , zit er niets anders op dan , indien mogelijk , het electrische deel van het contactslot te vervangen.
Maar een betere definitieve oplossing is hem compleet te vervangen , want het probleem met het draaien van de sleutel is er niet mee verholpen.
