Renault 21: koppelingspedaal / schakelen soms onmogelijk
Bouwjaar: 1993
Af en toe, hoogstens een paar keer per week, gebeurd het dat ik op de koppelingspedaal trap en het lijkt of ik er doorheen trap. De schakelpook is dan haast niet meer te bewegen en ik kan dus niet schakelen. Ik moet dan het koppelingspedaal weer op laten komen (maakt dan licht ratelend geluid, alsof er tandraderen langs elkaar lopen); daarna kan ik weer zonder problemen schakelen. Ik rij 40.000 km per jaar met deze 1.7 benzine-auto met nu 194.000 op de teller en hoop er nog 1 of 2 jaar mee te doen. Wie kent dit probleem?
JeroenTPC
60 km
koppelingspedaal vervangen.hier zit het stelmechanisme in.dat is het geratel wat je hoort
Fred3362 170 km Reageer
Wat is het gevaar als ik er mee door rijd? (behalve stil komen te staan) En de kosten van reparatie (materiaal/uren)?
@WCP; En ik heb geen idee eigenlijk maar geloof niet dat ik een hydraulische koppeling heb.
JeroenTPC Topicstarter 60 km Reageer
Automatische stelinrichting is versleten,wat fred ook al als antwoord gaf.
Bel naar een daeler wat dat onderdeel kost en als je handig bent kun je dat zelf vervangen zit boven aan het koppelingspedaal.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Stelinrichting inderdaad, gebeurt vaker bij oudere Renaults. Het ratelen wat je hoort zijn inderdaad tandjes. Dit is de zelfstellende inrichting van het pedaal. Als je een beetje handig bent kun je het zelf, echter het is wel een k**karwei. Je moet redelijk halsbrekende toeren uithalen om er een beetje bij te kunnen onder het dashboard. Je moet het hele padaal vernieuwen, de stelinrichting zit hier nl. aan vast.
RoelV 11.890 km Reageer
Bedankt voor de antwoorden!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 21 of stel zelf een nieuwe vraag.
