Renault Twingo: kortsluiting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: d7f
heb hier een twingo die met grote regelmaat stilvalt omdat de 25A zekering van het benzpomp relais en navoedings relais doorbrand.
er is reeds een andere brandstofpomp geplaatst.soms springt de nieuwe zekering er direct uit als je de auto op contact zet maar soms kun je na plaatsen nieuwe zekering direct weer rijden.
ik heb de bedrading al nagelopen en doorgemeten maar niks kunnen ontdekken ook met lopende motor aan de kabels bewegen heeft niet het resultaat dat de zekering doorbrand.auto ook enkele uren stataionair laten lopen geen probleem .er is ook geen patroon te ontdekken wanneer de zekering eruit gaat .ga nu zelf met de auto rijden en wat gereedschap in de auto zodat ik kan meten als die er uit springt.
iemand nog suggesties
abc
20.710 km
Waarschijnlijk ergens de bedrading door gesleten en sluiting naar massa.........
Anders zou ik zo niets weten, dat wordt zoeken.
Hans4040 123.030 km Reageer
Het zelfde bij een megane gehad, pomprelais vernieuwd en het probleem was opgelost. Pomprelais werd ook erg warm.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
gevonden,de stekker van de achterste lambda sonde was uit de houder losgekomen waardoor de kabel op de uitlaat had gelegen en door geschuurd was .het was de verwarmingsdraad van de lambda sonde die op de zelfde draad als de pomp en ontsteking zit.
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
