Renault Twingo 2016: Kortsluiting naar massa
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: H4DA4, Motorinhoud (cc): 999, Vermogen (kw): 52
Hoi,
Sinds een tijdje hebben wij problemen met onze Duitse Twingo 3. De auto rijdt prima, maar geeft storingen. Het lijkt op bedradingsproblemen, maar het kan ook iets anders zijn. Alle zekeringen zijn inmiddels gecontroleerd.
Het vreemde is dat alles lijkt te maken te hebben met kortsluiting naar massa. Ik heb de massapunten schoongemaakt en gecontroleerd, en ook de kabelboom goed nagekeken.
Weet iemand waar ik gerichter kan zoeken of heeft iemand tips om dit probleem op te lossen?
Alvast bedankt!
Dit zijn de foutcodes, uitgelezen met Autel
DTC001011 Camshaft shifter circuit short circuit to earth
DTC013511 Upstream oxygen heating circuit short circuit to earth
DTC014111 Downstream oxygen heating circuit short circuit to earth
DTC0444311 Canister purge solenoid valve circuit short circuit to earth
DTC048011 Low speed fan control circuit short circuit to earth
DTC064511 Airco compressor control circuit short circuit to earth
DTC11501C Oxygen sensor functional failt voltage outside tolerane limits
DTC150011 Inlet Airflat circuit short circuit to earth
DTC156011 Oil pump solenoid valve circuit short circuit to earth
DTC268111 Coolant flow valve cotrol circuit short circuit to earth
wanko1
110 km
En als je alles wist komt ook alles weer terug. ?
Lijkt op een module waar water in is gekomen , zijn allemaal componenten die op de motor zitten , heeft de auto schade gehad.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Schadevrij. Na wissen komen de foutcodes direct terug.
wanko1 Topicstarter 110 km Reageer
Ik denk dat de UCP hier verdacht is. Mogelijk toch door waterschade maar hangt er van af waar deze precies zit.
Zie je een kastje onder de motorkap met allemaal kleine zekeringen?
Bij een Clio 3 zit deze boven de veerpoot links.
Probleem is opgelost. Bij connector r212 was er sluiting, na herstel bleek dat de 120 module defect was. Nu werkt het weer allemaal.
Waar zit connector r212?
vdburg128 5 km Reageer
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/...
"6 wires pass through a large brown R212 connector located under the relay box to the right of the battery."
Dit is voor een Twingo 1 overigens.
