Renault Twingo 2015: slaat niet aan in 1x
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4D A4, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 52
Ik heb sinds kort een renault Twingo 3 2015 als wij nu de motor willen starten slaat hij de eerste keer niet direct aan meestal de tweede keer wel accu door gemeten met bosh tester batterijen van seutels vervangen voertuig geeft in eerste opzicht geen storingen ook niet tijdens het starten start motor draait prima rond start spanning daalt niet onder de 12 volt dus ik neem aan dat de accu het probleem niet is .
fred6230
135 km
al 14 jaar lid
Bougies vervangen!?...als je niet weet hoelang ze erin zitten.
Brandstofdruk oké?
Volgens gegevens van vorige eigenaar faktuur van garage zijn de bougies en het brandstoffilter 3000 km geleden vervangen in november 2024 ga er vanuit dat dit goed is inmiddels wel even uitgelezen auto staat vol met fouten met allemaal 1x of 2x keer op getreden eerst maar is even gewist en dan gaan we eerst maar proberen
fred6230 Topicstarter 135 km Reageer
gister nog even een aantal keer gereden en gestart er geen verbetering met KTS weer even uitgelezen geeft op motor nokkenas fout P0340 maar ook een fout in de bodycomputer B1520 startmotor relais kortsluiting naar massa die vind ik ff heel apart startmotor draait prima rond bij elke keer dat ik de sleutel naar start stand draai nooit ff een hapering . heeft iemand hier een idee over
Dan lijkt het er toch op dat je nokkenassensor (of de bedrading ervan) defect is.
Die b1520 lees je vaak uit met kts bij die twingo's zonder dat er klachten zijn. Zou daar niet teveel aandacht aan schenken. Zou denk ik ook eens een nieuwe nokkenassensor proberen in dit geval. Anders miss een keertje lang de renault, heb de klacht wel vaker gehoord, maar geen oplossing. Wellicht weten zij iets.
harry4203 39.595 km Reageer
vandaag nokkenas sensor vervangen auto start weer prima bedrading wel even nagelopen en beter af geisoleerd en vast gezet op de motor .
alles werkt nu weer en de fouten van de startmotor zijn ook direct verdwenen start/stop werkt dus ook weer.
