Wij hebben ee Espace met het volgende probleem: de auto heeft voorschade gehad en er zijn 2 airbags uitgevlogen en 1 zijairbag! De auto wil wel starten maar pakt niet aan!! We hebben toen het benzinepomprelais opgezocht en deze doorverbonden en dan loopt hij wel. Toen verder gaan zoeken auto uitgelezen en dan zegt deze dat er iets is in de de kring van de bradstofpomprelais bij aanzetten contact! Aansturing relais doorgemeten en dan blijkt dat de aansturing vanaf de computerkant (motor Ecu) wel goed is deze legt hem bij het op contact zetten even aan massa! Allen de kant waar contact (15) op moet staan krijgt geen spanning! Draad doorgemeten in kabelboom en komt dan uit bij airbagkastje!! Van hieruit moet signaal komen naar dat relais toe!! Kan iemand mij vertellen of dit zo is?? Zit hier misschien de inerta schakelaar in want deze heeft geen aparte schakelaar onder de motorkap en ik heb van deze auto geen schema wie kent dit probleem?? Of heeft er iemand een schema voor mij graag zie ik een antwoord toe!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
