Espace 2.2i uit 1993 met 190.000 km op de klok. Sinds enige tijd kan ik (regelmatig maar niet altijd) niet boven 2000 toeren komen. Maximaal 80 km per uur op de vlakke weg. Soms 1800, soms 2300 (en gelukkig soms 5000). Als ik iets meer gas geef, 'bokt' de motor en heb ik helemaal geen vermogen.
Met vocht heeft het niets te maken (zie maar de afgelopen weken).
Mijn Espace heeft bij vier (4) officiële Renault dealers en in totaal aan zes (6) computers gestaan: GEEN foutmeldingen. Nog 4 andere garages. Niemand kan iets vinden. Pakkingen van het inlaatspruitstuk vervangen. Kleppen gesteld. Benzinefilter vervangen. Andere benzinepomp geprobeerd. Alle slangen doorgeblazen. Filter in de tank gecontroleerd. Bougies nieuw. Luchtfilter nieuw. Rotor, verdeler, vonken: alles prima volgens de computer, op 1500, 3000, 4500 en 6000 rpm. Een voor een sensoren verwisseld: geen verschil. Lambda: prima. Uitlaat en katalisator: niet verstopt. De ellende blijft.
Twee zaken zijn mij opgevallen. (1) Een van de computers gaf aan dat er iets met de massa mis zou zijn. Maar na controle en schuren van de massa van blok en van computer (in de kast en achter het knipperlicht rv), blijft het euvel bestaan. (2) Als de motor kuren heeft, valt vaak de (elektronische) toerentalmeter terug, ook als de motor hetzelfde aantal toeren blijft maken (b.v. heuvelaf in z'n 2). Het toerentalvoelertje (op de bak) is doorgemeten: 275, binnen de marge rond 250.
Ik word er ziek van.
Mijn kast is een xxxx101 en HOM xxxx739. Wie heeft er een, en welke andere kasten zijn identiek? Renault wisselt te vaak van nummers.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
