Renault Espace: Distributieriem vervangen; advies gevraagd
Bouwjaar: 1990
Is het vervangen van een distributieriem een beetje te doen door een 'doe-het-zelfer'? Is er speciaal gereedschap nodig? Zijn er boeken over
marends
al 23 jaar lid
Is niet zo moeilijk, maar je moet er 200% van overtuigd zijn dat de riem er op dezelfde manier opkomt. Kijk goed naar de markpunten of zet ze zelf.
Er zit ook altijd een spanrol, bij afhalen deze als eerste los, bij vastzetten als laatste vast. Bij sommige auto's is b.v. de waterpomp de spanner, dit is iets lastiger, dus goed kijken.
Als je klaar bent altijd motor een keer rond draaien (b.v. mbv steeksleutel) om te controleren of er geen kleppen tegen de zuigers komen.
Als ie daarna slecht loopt kan het zijn dat de riem er een tand naast staat.
tenslotte, nieuwe riem nooit knakken of op gaan staan etc.
is het een benzine of een diesel ??
ksie 5.845 km Reageer
Er is een goede truc om een riem te vervangen zonder dat er instellingen verlopen. Spanrol eventueel ontspannen, oude riem met een stanleymes in de lengterichting in het midden rondom doorsnijden, voorste halve riem doorknippen en verwijderen, nieuwe riem er half opschuiven, overgebleven oude riem dwars doorknippen en verwijderen, nieuwe riem doorschuiven, spanrol weer opspannen. Klaar is de klus.
Laatste truc lijkt handig, maar hoe wil je de loop/spanrollen controleren?Dit kan wel eens resulteren in een veel te vroeg brekende nieuwe riem met alle ellende van dien.
Als ik me niet vergis ligt de motor in de lengterichting en is het gemakkelijker om de radiator los te maken en aan de zijkant weg te klappen. dit omdat je anders niet gemakkelijk bij de krukas poeli-bout kunt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
