Renault Safrane: Kromme kleppen of niet?
Bouwjaar: 1994
Ik heb vanmiddag de waterpomp vervangen van een safrane uit 94 met een 2.2 benzine motor. alleen bij het terugmonteren is er een afstandsbusje uit een distributiekapje tussen tandwiel en riem terecht gekomen, dat busje bleek er achteraf verkeerd om er in gezeten te hebben dus heb ik waarschijnlijk met het insteken van de bout het busje er uit te hebben geduwd, maar goed starten, lopen en toen sloeg ie af, riem doormidden!
Nou is de vraag: hij is bij stationair gebroken, heeft dit gevolg voor de kleppen? Ik denk zelf niet, de nokkenas is vrij te draaien en alle kleppen doen zo te zien mee (klppendeksel verwijderd). Morgen is de nieuwe riem er, maar ik wil het alvast weten anders kan ik niet slapen :0
Arjan576
370 km
Arjan,
Dat is heel vervelend als je zoiets overkomt,maar wil je geen fouten maken dan moet je thuis blijven zitten.
Of de riem breekt stationair of op toeren maakt niet veel uit als er op dat moment kleppen ongunstig staan is de boel kapot.
Nieuwe riem er om heen en maar hopen dat het goed is afgelopen,en wie weet valt het wel mee.
Slaap je vast weer goed komende nacht.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Gelukkig is er niets kapot gegaan, bleek gistermorgen, alleen er komt wel een andere motor in, deze kookt steeds over, leuk geintje voor die klant, er zit nl al een nieuwe kop op, thermostaat, nwe waterpomp, en weet niet wat nog meer, het mocht niet baten.dus voor 200 euries een andere motor opgesnord :p
Arjan576 Topicstarter 370 km Reageer
Wat was de oorzaak van het overkoken ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
weten we niet, hij deed het al voordat die nieuwe kop erop zat dus ik denk dat er iets mis met het onderblok is, hij kookt zelfs over als de koelfan constant aan staat, radiateur is vorig jaar vervangen
voor 200 euro en andere motor,dat kan ook niet veel zijn dan,en de andere ligt net en nieuwe kop op zeg je..klinkt raar..hopelijk met nieuw onderblok dus geen problemen meer!! ja zo blijf je bezig he!!
ach ja ik heb het ook niet verzonnen, maar hij loopt nog steeds als een zonnetje, dat blok kostte ook maar tweehonderd omdat die versnellingsbak die er nog aanzat onder andere een safrane moest(pk1). Zo heb je nooit een safrane op de vloer en op het andere moment stan er twee op de brug. Het waren allebei safranes et de zelfde kleur zelfde uitvoering en zelfde bouwjaar alleen die andere was een diesel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
