Renault Laguna: Kroonwiel versnellingsbak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
Laguna heeft geen aandrijving meer.
Klant hoorde een harde knal waarna de auto bleef staan.
Linker aandrijfas gedemonteerd, op het eerste gezicht is het hart los van het kroonwiel.
Zit deze met bouten gemonteerd, zo ja zijn deze van buiten af te vervangen of eerst bak demonteren.
Wie heeft dit eerder meegemaakt en kan advies geven.
Met vr. gr.
Gerard.
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
als het kroonwiel kapot is zal de bak uit elkaar moeten wat wel veel voorkomt is dat de splijnverbinding op je as en op de splijn in de versnellingsbak kapot gaan en bepaalde type's kan je onder de auto repareren!
suc6 Peter
Peter087 580 km Reageer
is terepareren met een busje met splijdings
126 5.625 km Reageer
Het is inderdaad de verbingingsbus van de rechteraandrijfas waar de splines van zijn versleten.
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Gerard.
Gerard van Ingen Topicstarter 7.470 km Reageer
wij hebben hem zelfs wel eens vast gelast aan een zijde bij de bak
gewoon een nieuwe bus monteren en evt een borgpen erdoorheen (het gat zit al in de uitgaande as van de bak)alleen in de bus ff boren
abc 20.710 km Reageer
Waar is zo'n bus te verkriigen, want volgens de dealer is deze niet los te koop. (alleen een complete as}
vliet 600 km Reageer
Ik heb destijds wel via renault dealer in Oosterwolde fr. een losse bus kunnen kopen.
Het onderdeel no. is R77 00 858 979
Gerard.
