Renault Laguna: regelmotor verwarming
Brandstof: Diesel
Bij een laguna werkt de regelmotor van de verwarming links niet.
motor is al vervangen maar dat helpt niet.weet iemand of je links en rechts aan elkaar kunt koppelen
zodat de klant toch de verwarming kan regelen?
digit
1.120 km
kan ook je airco paneel zijn die stuurt het aan.
biged1971 1.685 km Reageer
Het was een slechte stekkerverbinding aan het aircodisplay.
digit Topicstarter 1.120 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem,maar het zijn bij mij niet de stekkers.
Het zal iets anders zijn vrees ik.
vincky57 205 km Reageer
op dit moment ben ik ook met een laguna bezig waarvan de verwarming links niet warm wordt.
uitgelezen en geeft aan storing bedrading mengklep links
mengklep vervangen en nog het zelfde probleem.
bij uitlezen veranderen de waardes voor deze klep wel als ik aan de temp.knop draai.
dus je zou zeggendat het display ook werkt.
wie heeft er de goude tip??
