Ik moet bij deze Trafic 2.5 DCI de krukaspoelie vervangen.
Weet iemand of deze poelie er spieloos op zit zodat ik de krukas moet blokkeren of met een spie dat ik de poelie zo kan vervangen?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
het tandwiel zit dan ook los en dan kan de nokkenas nog verdraaien
dus beter de nokkenas blokkeren
