Renault Clio: krukassensor verbinding
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De stekker verbinding van de krukassensor geeft om het 3/4 jaar problemen, dan heeft dat ding een slechte
verbinding met als gevolg slecht starten tot helemaal ophouden.
Door nu de stekker een beetje met een schroevendraaiertje te vervormen en een beetje zuurvrije vaseline werkt het weer prima.
Maar helaas is dit niet de oplossing, de oorzaak is volgens mij doordat de krukassensor vast op de bak zit en hevig met de versnellingsbak mee trilt en de stekker dus ook zodat het contact slecht wordt.
En de stroom laag is , dit alles bij elkaar is de ellende geboren.
Volgens de onderdelen lijst is dit ding nog niet veranderd, WEET IEMAND een defenitive oplossing!
teunissen
2.505 km
[quote=teunissen]Volgens de onderdelen lijst is dit ding nog niet veranderd, WEET IEMAND een defenitive oplossing![/quote]
Indien deze sensor wordt vervangen dient ook de stekker te worden vervangen.
Niet iedereen doet dit en daarmee is het probleem ook niet altijd opgelost....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
