Renault Twingo: Laad Stroomlampje Nbrand Bij Stationair Draaien
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F
Bij Stationair Draaien Brand Het Acculampje En Het Temperatuur Lampje Als Je Een Klein Beetje
Gas Geef Tot 950/1000 Tpm Dan Zijn De Lampjes Uit .motor Loopt Verder Goed Wat Zou Dit Kunnen
Zijn. Mvg Wilco
WILCO12025
1.070 km
Even meten wat de dynamo doet bij dat toerental, kan zijn dat je net te weinig toeren loopt stationair om de dynamo te laten laden, vandaar dat lampje zachtjes aangaat.
Maar kan ook dat de koolborstels bijna op zijn.
Bij stationair draaien zou je op de accu 13,3 volt oeten meten, maar 13.8 tot 14.4 is normaal als de accu goed is en bijgeladen wordt.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
