Renault Twingo: hoe het deurpaneel demonteren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
beste sleutelaars
wie kan mij vertellen hoe ik het deurpaneel kan demonteren van een twingo?
ik zie wel een stuk of 3 torx schroeven zitten, maar weet verder niet of je het paneel er dan zo af kunt trekken, en hoe het zit met de raamslinger.
alvast bedankt
roygsi
3.365 km
Niemand?
ik ga t morgen proberen en het zou zonde zijn als ik weer wat sloop uit onwetendheid
roygsi Topicstarter 3.365 km Reageer
Voor je gaat slopen, torx van deurkruk en handgreep los draaien, deurkruk en handgreep verwijderen. Als er een speaker in je deur zit, deze ook verwijderen.
De raamslinger kun je er met wat kracht zo aftrekken.
Bij sommige type's zitten er aan de onderkant van de deurplaat ook torx schroeven, die moeten dan ook los. Verder zit de plaat vast met kit en kleine klemmetjes die vanzelf los gaan als je de plaat er af trekt.
Let er bij het monteren op dat er rondom de plaat een randje kit zit, dit is ter voorkoming van waterlekkage.
8je 1.635 km Reageer
