Ik heb al enige tijd last van een laag toerental (in de vorm van: een motor die stationair onder 1000 toeren ligt). Als ik stil sta los ik het op door mijn toerental op 1000 te houden door mijn voet lichtjes op het gaspedaal te houden (niet echt evident). Doe ik dit niet, dan zakt het toerental uiteindelijk zo laag dat de motor uitvalt.
Sinds kort heb ik er een probleem bij. Bij hoge snelheden (110/120 km/u) trilt mijn motor vreemd als ik het gaspedaal helemaal doordruk. Ik kan ook niet degelijk meer optrekken met mijn auto (dit probleem heb ik al een ganse tijd, maar mijn garagist had me dan ook gemeld dat mijn carburateur behoorlijk versleten was).
Enig idee wat het probleem zou kunnen zijn? De carb die zijn laatste adem uitblaast?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
Luchtfilter verstopt? Katalysator verstopt?
Gasklephuis kun je schoonmaken. Stappenmotor stat. toerentalregeling als je die hebt.
Staat bougies en verdelerkap eens bekijken. Eventueel kleppen stellen.
