hallo
mijn renault megane heeft met starten koude motor ongeveer 1000 toeren met stationair lopen en de motor schud lichtjes naarmate hij iets warmer wordt zakt het toerentaal naar 500 heb de bougies vervangen die waren wel paar verkoolt
probleem bleef heb 1 voor 1 de stekkers van de bobine los gekoppelt en bij de 2 en 3 sloeg hij af ik dacht de bobines stuk heb de 2de naar de 1e verplaats en de 2e sloeg de motor ook af ik denk het probleem in de 2e en 3e zit
wie weet waar dat aan kan liggen?
De werking van de bobines staan gekoppeld aan elkaar 1 en 4; zo ook 2 en 3 !
Zo is te verklaren dat als je 2 of 3 los neemt de motor stopt want er is dan EEN cilinder waar de motor op moet draaien en dat lukt niet.
Koop een bobine en verwissel die met 1 of 4.
Als er een mogelijkheid is om de stekkers van de injectoren af te nemen is er een duidelijker beeld welke cilinder er niet mee doet .
Succes.
