Renault Laguna: Laguna 1.9 DCI 2004 slaat soms af
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
ik heb sinds kort een probleem met laguna 1.9 dci BJ 2004. als motor warm is ( normaal temperatuur) slaat de motor som af en kan niet meer gestart worden , na ongeveer 30 min kan ik weer starten . iemand suggestie
appie1966
210 km
al 11 jaar lid
Warm afslaan (bij stoplichten of afremmen) en dan pas na een tijd wachten weer aanslaan (dus startmotor werkt dan wel) zijn symptomen van een defecte krukaspositie sensor (toerental- of BDP-sensor).
oldford 117.985 km Reageer
krukaspositie sensor vervangen ( namaak ) 2 maanden goed gegaan daarna zelfde probleem toen BDP sensor vervangen (Original) geen resultaat.
geen fout codes kunnen vinden,
ps volgens de ANWB Krukaspositie sensor voor 99% moet zijn .
appie1966 Topicstarter 210 km Reageer
Je hebt het over zowel een krukaspositie sensor als een BDP sensor die vervangen is.
Je bedoelt dat je 2 maal dezelfde sensor (hoe die dan ook genoemd wordt) hebt vervangen?
De volgende verdachten zijn: stekker/bedrading krukaspositie sensor, nokkenas positie sensor, ecu, brandstof opvoerpomp (als die erop ziit).
1 keer krukaspositie sensor vervangen deze zit onder de motor ( Namaak) 2 maanden goed gegaan daarna het zelfde probleem en toen nokkenas positie sensor vervangen deze zit boven motor ( Original )
Als de motor afslaat knippert dit lampje soms niet altijd.
Ah, vandaar de verwarring. Voor alle duidelijkheid, een BDP sensor is hetzelfde als de krukas positiesensor.
Ik zou deze door origineel vervangen.
Officiëel hoort er een foutcode te zijn als dat lampje knippert. Maar diesels hebben de neiging om foutcodes te "vergeten" als je het contact uit zet.
Als het weer gebeurt zou je met contact aan op de ANWB moeten wachten voor het uitlezen.
N.B.: je zegt "geen foutcode kunnen vinden". Was dat door de ANWB of de dealer?
Want in uitleesmogelijkheden zit daar een wereld van verschil in.
4x uitlees mogelijkheden 1> Door de dealer 2> door een garage 3>door ANWB met aanslaan van de motor ,4> Door ANWB direct bij het afslaan van motor
bij alle 4 x geen fouten gevonden ,ik ben ook van plan om de krukas positiesensor door een originele te vervangen,
Vergeet niet de stekker van de bdp-gever te vervangen.
kan deze gewoon bij de dealer apart kopen of hoort bij de BDP sensor.
Is de krukas positiesensor en BDP sensor het zelfde of 2 aparte sensoren ?
Krukaspositie, BDP en toerental sensor zijn verschillende namen voor 1 en hetzelfde.
Sorry Oldford , voor alle duidelijkheid krukaspositie sensor en BDP sensor zijn het zelfde , en wat is nokkenas positie sensor? en wat is toerental sensor ? of toerental sensor ook het zelfde als BDP sensor .
Je raad me aan om krukaspositie sensor te vervangen door een originele sensor , had namelijk al vervangen met namaak sensor na 2 maanden weer het zelfde probleem
Bedank , probleem lijkt opgelost te zijn door krukaspositie sensor te vervangen door origineel sensor i.p.v. Namaak sensor.
Heb je de stekker nu ook vervangen?
Nee, niet vervangen volgens de dealer is niet van toepassing voor mijn laguna ,
