Onlangs probleem met startmotor.
Uiteindelijk deed de startmotor niks meer, 1 klik en dat was alles. (met volle accu)
Aanslepen, en na 2 meter lopen zonder problemen.
Uitzetten, en weer niet starten.
Dus:
Startmotor vervangen.
Startmotor draait nu goed rond, maar de motor slaat niet meer aan.
Meteen de BDP sensor vervangen, nog steeds staat de motor niet aan.
Heb wat remreiniger in de inlaat gespoten tijdens het starten, dan loopt de motor wel.
Geprobeerd om de auto aan te slepen, auto start niet.
Ik heb dus nooit problemen gehad, motor liep perfect, startmotor gewisseld en het is einde verhaal..
Voor wat betreft die BDP sensor: er zat bij de nieuwe een stukje dubbele kabel en een nieuwe connector, waarom is dat?
Feitelijk moet ie uitgelezen, maar hij staat thuis, dat is dus wat lastig.
Heeft iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen?
Er is een noodprocedure voor om toch te starten, maar daar is een code voor nodig en die moet in het boekje staan.
[img]http://i60.tinypic.com/x2s9cp.png[/img]
Opnieuw programmeren kan echter alleen bij de dealer met diagnose apparatuur, maar dan moet ie daarheen gesleept worden.
