Renault Laguna: Laguna 1997 climate >> aanjager/blower probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
mijn vader rijdt een Laguna uit 1997 met climatronic. sinds een paar dagen werkt de aanjager niet meer. het begon met af en toe niet functioneren maar nu werkt hij sinds gisteren helemaal niet meer. de climatronic unit lijkt wel gewoon te werken. alle functies zijn goed. het display laat ook zien dat de blaasstand omhoog en naar beneden gaat als je de toetsen ervoor gebruikt. overige functies werken ook allemaal.
zekering is goed, relaiszekeringen ook. wie o wie heeft het antwoord?
r03l0f5
120 km
al 15 jaar lid
hallo sander
aan de bijrijders kant bij de voet onder de bekleding zit de aanjager vermoedelijk is de stekker een groote blok maakt slecht kontakt beweg hier maar mee en je zult merken dat hij gaat draaien.
ik had het zelfde probleem vorig jaar
he Martin,
bedankt voor je snelle reactie. ik zal morgen eens even kijken of dit ook bij mijn vader het probleem is. hopelijk is het net als bij jou 'zo simpel'!
r03l0f5 Topicstarter 120 km Reageer
De stekker zelf kan het zijn, door corrosie of wegsmelten. Wat je zou kunnen doen, is de stekker afknippen en op de sloop een andere halen en verbinden. Maar er is een andere oplossing: de afzonderlijke stekkertjes in het stekkerblokje eruit halen, een voor een goed schoonmaken, met een tang wat strakker samendrukken en terugmonteren in het stekkerblokje of de losse stekkertjes geisoleerd een voor een rechtstreeks op de aanjager pluggen. Dit laatste werkte voor mij het beste.
Het kan ook nog zijn dat de koolborstels inmiddels versleten zijn.....
Die kans is veel minder groot dan het stekkerprobleem. Toch eerst de stekker controleren, da's het goedkoopste.
