Renault Laguna: Laguna 2 1.9 F9Q 2004 Startmotor draait niet.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F9Q, Motorinhoud (cc): 1870, Vermogen (kw): 88
Op de terug weg van boodschappen gingen spontaan de lampjes STOP en ACCU op de dashboard branden.
Thuis de auto uitgezet en vervolgens wilde hij niet meer starten. Startmotor draait niet. Enkel een tik bij het indrukken van de startknop.
Bij het invoeren van de kaartsleutel werkt alles verder normaal. De lampjes die branden moeten bij contact, branden ook allemaal. Als je dan
vervolgens probeert te starten.. enkel een tik.
De startmotor is nog vrij nieuw. Begin dit jaar vervangen. Heb voor de zekerheid ook een andere op gezet maar nog steeds het zelfde.
Auto start ook niet met een booster of met een andere accu. Ook heb ik de massakabel van de accu gecontroleerd en een andere geprobeerd.
Op internet wat gezocht en kwam wat tegen over de startrelais. Nr21 onder de zekeringkast. Deze omgewisseld voor een andere. Nog steeds niks.
Startknop gewisseld ook niks.
Startmotor krijgt spanning. Bij het indrukken van de knop hoor je de krans naar buiten gaan maar draait vervolgens niet. Ook de relais is hoorbaar.
Iemand enig idee? Tips zijn welkom.
Alvast bedankt
Stormbringer
60 km
al 9 jaar lid
Als de bendix wel naar buiten schiet en de startmotor draaid niet, dan ligt het aan de startmotor of de verbinding van de dikke pluskabel....kan niet missen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Startmotor is 100% in orde. Dan zal ik de pluskabel even controleren.
Bedankt voor de antwoord. Ik laat het wel weten!
Stormbringer Topicstarter 60 km Reageer
Het onderstaande geldt bij een goede en volle accu.
Het is heel eenvoudig:
- zet de auto op de handrem en in de vrij
- let op jezelf als je het volgende doet
- verbind het kleine stekkertje op de startmotor met de dikke moer op de startmotor die de dikke kabel vasthoudt
- gaat de startmotor draaien en neemt die de motor mee, dan is de startmotor goed (dus de motor gaat ronddraaien, al dan niet met aanslaan (afhankelijk van de stand van je contactsleutel)
- als de motor niet gaat ronddraaien ligt het aan je startmotor. Dan moet er een andere in.
Echter:
Als het aan de startmotor zou liggen, gaan onder het rijden niet de lampjes branden.
Ik vermoed dus dat het aan je dynamo ligt (accu wordt onder het rijden niet voldoende bijgeladen, boordspanning zakt, lampjes gaan branden).
Waarom stop je trouwens niet direct als het lampje "STOP" gaat branden?
Levensgevaarlijk voor je auto en/of voor jou !!!
Bedankt voor de reacties. Het is opgelost. Het lag inderdaad aan de plus kabel. Deze is beschadigd geraakt en tegen de versnellingsbak aangekomen waar door de kabel aan het begin door gebrand is. Soort van zekering.
Heino, het gebeurde paar honderd meter voor mijn huis.. en levensgevaarlijk valt ook wel weer mee. :P
Startmotor en dynamo heb ik sowieso niet aan gedacht dat dat de oorzaak was. Ik had een vermoeden iets met een massa of ander elektra probleem.
Maar in ieder geval bedankt voor het meedenken!!
Bedankt voor de feedback.
