Zit met een probleem. Paar weken geleden kwam ik erachter dat mijn brandstofleiding lek was. Dit doordat een leiding van de airco heeft zitten schuren tegen de diesel leiding. Lekkage zat na de balg en voor het filter.
De leiding is vervangen voor een nieuwe vanaf onderzijde van de auto van de auto bij de aansluiting tot en met de balg waar hij aansluit op het filter.
Maar nu trekt hij ergens valse lucht zie onderstaand filmpje. Zijn hiervoor oorzaken bekend? Zodat ik daarop kan controleren?
Ik heb de leiding na montage helemaal gecontroleerd en hij is nergens geknikt en komt nieuw bij de dealer vandaan. Zou hij bij de aansluiting onder de auto lucht kunnen trekken?
https://youtu.be/ZcUgFPyhayk
