Renault Laguna: Laguna 2001 GT 1.8 16V; trilling bij wrme motor en krakende/
Bouwjaar: 2001
Ik heb een Laguna GT 1.8 16V uit 2001 en kwam op vakantie het volgende tegen:
Na een langere rit kraakt het bij de voorwielen. Alsof er iets niet goed gesmeerd is bij de vering of schokdempers. Het gekraak dat ik hoor lijk ik ook terug te voelen bij het sturen en ik heb de indruk dat op hogere snelheden er een soort geklapper van de voorwielen voelbaar is. Wat kan dit zijn?
Verder heeft de auto ook last van trillingen van het chassis als de motor stationair loopt met een iets warme motor. Zodra ik bij stationair draaien de koppeling iets laat opkomen (waarbij de auto nog net niet wegrijdt) is de trilling zo goed als verdwenen. Deze trilling lijkt tijdens het rijden niet helemaal verdwenen, maar is dan wel minder voelbaar. Wat kan dit zijn?
minne7916
1.090 km
kraken bij de voorwielen: draagarmen/fuseekogels?
trillingen: motorsteun(en)/onregelmatig lopen van de motor?
hoi minne ,
Ik heb ook last van trillingen.
Niets om je zo druk te maken. De 18 grandtour uit 2001 doet het zelfde. Maar je gaat op den duur op alles letten.
De fusee's zullen er uit moeten maat test eerst de speling op de brug.
Beste Ronie
Zouden de fusee's bij 60000 km al vervangen moeten worden? Is wel erg snel dan.
Ik zal een afspraak maken bij de dealer, zodat zij er maar eens goed naar kunnen kijken.
minne7916 Topicstarter 1.090 km Reageer
Hoi Minne ben geen monteur maar de omstandigheden wegen mee.
Korte ritten, veel drempels, optrekken en remmen en een station heeft ongetwijfeld een andere belasting dan de sedan uitvoering.
Succes Ronie
Beste minne,
Mijn GT 1.8 2001 deed het al bij 45000
Groeten Ted
Ondertussen zijn beide fusee kogels voor vervangen en kraakt de auto niet meer.
Het stationair toerental is opgedraaid met ca 50 toeren (volgens de meter) en het trillen is wat minder.
Valt me wel op dat het stuur korte links rechts bewegingen maakt tijden het rijden. Hoort dat? Ik heb wel brede banden onder de auto zitten.
