Renault Laguna: Laguna GT LPG - G3 (Vialle) hikt bij lange snelwegritten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Een terugkerend probleem, vorig jaar ook al, doet zich weer voor.
Auto hikt eens in de paar kilometer tijdens snelwegritten. Snelheid 100 km en hoger. Alleen op LPG, niet op benzine.
Vorig jaar heeft een LPG-expert lang gezocht en geprobeerd. Bobines zijn vervangen. Loste niets op.
Bougies vervangen, stukje LPG-bekabeling vervangen en een of ander kastje. Sindsdien 25000 km probleemloos gereden. Nu lijkt het weer terug te komen. Iemand een idee?
PJM
pjmbour
1.130 km
misschien aanstuurring lpg pomp,of lekkende lpg injector
willyvan 4.815 km Reageer
Denk dat de LPG pomp in de tank kapot aan het gaan is. Had ik ook. Eerst hikken op de snelweg bij lange tijd constant doorrijden. Toen ook hikken bij lang stationair lopen of niet willen wegrijden. Pomp laten reviseren en klaar. Ik was bij 180.000km aan de beurt. Hoeveel heeft jouw auto gelopen?
(N.B. ik heb ook doorgerotte kabels gehad in 1 of ander doosje. Toen deed de LPG installatie eerst ook raar en toen liep de auto niet meer op LPG. Dus kennelijk is dat ook een meer voorkomende kwaal)
ik rij alfa doch geoxideerde kabels in doosje is 1 bekende kwaal.maakt niet uit wat voor merk.
ander kastje met gemodificeerde behuizing ca 250.00 eus en probleem over
suc6
erwin.
