Hallo allemaal,
Laat ik maar eens meteen beginnen met de problemen.
Sinds een paar weken begint de auto spontaan te stotteren met een poffend geluid uit de uitlaat.
Het poffend geluid gaat gepaard met een geur van net afgestoken vuurwerk. De auto zelf trilt hevig. Uitlaat in z'n geheel laten checken, was er een klein scheurtje,
maar dat was meteen dicht gelast. Voor de rest was de uitlaat in een goede staat.
Wanneer ik mijn climate control aanzet gaat de toerenteller in lagere toeren met veel schommeling en is het duidelijk voelbaar in de auto en qua
kracht van de auto als je bijvoorbeeld wilt optrekken is de gas response zeer traag of soms zelfs een schok geeft alsof die even uit wil vallen.
Ook merk ik als wanneer ik stil sta en mijn ramen bedien dat de motor ook in lage toeren gaat zolang ik mijn raam open/sluit. Dit is ook
wanneer ik de lichten aanzet. Ik vermoed zelf dat er iets met de elektronica aan de hand is.
Dashboard gaf meteen ook de (ABS) (HANDREM) (SERV) lampjes aan toen de auto met al deze problemen begon. Uit laten lezen, er was niets te bekennen dan dat de remblokken niet oké waren, deze meteen vervangen, maar de dashboard lampjes geeft hij nog steeds aan, ook na een reset te hebben gedaan.
Wat kan dit zijn?
gr. Bilal
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)?
Wat doet je benzineveruik? Gelijk, hoger of minder dan vergeleken met een paar weken terug.
Wat doet je motor lampje (officeel heet die MIL)? Werkt die bij op contact zetten? En daarna, aan/uit?
Ik zou ook (laten) nameten hoeveel de dynamo nog bijlaad. Als dat te weinig is kan dat het ABS lampje verklaren.
En als dat lampje brandt, moet er een foutcode (door de dealer) uit te lezen zijn. Moet je alleen de motor even laten lopen en niet uitzetten.
