Renault Laguna: Lampje aansteker vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dCi (120pk)
Hoi,
Een simpele vraag, maar helaas heb ik de oplossing nog niet gevonden.
Hoe kan ik het lampje van de aansteker vervangen?
BVD voor je medewerking
Met vriendelijke groet,
Erwin
Erwin
345 km
Daar zit ik ook mee, mij is het ook nog niet gelukt,!!!
Erwin en Mike,
ook mijn lampje was stuk, het is erg simpel te vervangen:
haal de asbak uit de console, de aansteker blijft nu rechts zitten met een beetje beleid krijg je het gedeelte eruit waar de aansteker in zit.
als je deze eruit hebt en de aansteker gedeelte omdraait zie je op de achterkant en aan de zijkant van de aansteker een wit lampen houdertje zitten deze is er gemakkelijk af te schuiven.
nu zit er aan beide zijden van deze houder twee "pikkies" die je in moet drukken en tegelijkertijd duw je met een platte smalle schroevendraaier op het lampje en jawel het lampje trek je zo uit het houdertje.
nieuw lampje erin en er is weer licht in de duisternis alles weer terug monteren en klaar is Jeroen.
veel succes!!!!
Bedankt voor de uitgebreide beschrijving, morgen meteen in orde maken
Groet Mike
Hoi Jeroen,
Ik heb het op een iets minder scharmante manier gedaan.
De aansteker zelf was er met geen mogenlijkheid uit te krijgen.
Heb gewoon het witte kapje van de aansteker losgetrokken (met beleid).
Lampje vervangen en terug geplaatst op de aansteker.
Er is weer licht in de duisternis.
Nog bedankt voor je info.
Groeten, Erwin
Erwin Topicstarter 345 km Reageer
